Arkeno, To będziesz drugim posiadaczem Superb który będzie nawiedzał warszawskie spoty OCP
Jak aktywować głośniki tylne w swingu O2FL 2011r
Witam fowumowiczów
Możliwe że taki temat był bo wydaje mi się że nie jestem jedyny chcący dokonać takiego upgrade'a ale gmerałem sporo i w końcu zakładam post więc proszę mnie wiele nie je**ć
Pytanie jak w temacie. W jaki sposób i jakim programem przekodować radio swing aby grały tylne głośniki(aktywna funkcja fader). Mam zamiar poprawic trochę audio w moim autku. Jezdziłem O2 z 8xgłosnikami i jest niebo lepiej jak przy 4. Jak chodzi o samo nagłosnienie to juz sobie poradzic powinienem ale od strony kodowania jestem 100%laikiem. Mam goscia co mi to zrobi za flaszeczkę ale jakbym mial jaka kolwiek wiedze to mu podpowiem i bedzie szybciej. Sam tego auta jeszcze w taki sposob nie robiil wiec wspolnie damy rade szybciej.
I czy do samego kodowania potrzebuje miec fizycznie podpiete glosniki z tylu.
Zabawa zacznie sie na wiosne ale juz mozna zaczac zeczy nie wymagajace ingerencji w plastiki(zeby nie polamac na mrozie). I czy ktorys z kolegow wygluszał drzwi w O2FL, szczegolnie przednie. Czy istnieje jakas mozliwosc oklejenia "glębszej" blachy bez rozwiercania nitów. Mądzy ludzie w skodzie przynitowali naped szyby itp do drzwi. WWidziałem to tylko powierchownie i sie nie przygladałe stad pytanie czy mozna okleic blache bez koniecznosci wielkiego rozpirzania nitow.??
Dzieki za podpowiedz kolego.
Zaczerpnąłem języka i wiem jak przekodować w razie "W" ale skoro mówisz że samo załapało to może i tak będzie u mnie-oby. Narazie temat wisi w powietrzu bo czekam na wiosne zeby zarazem wyciszyc drzwi a nie bede kleił mat na zimne blachy. Jak wszystko zrobie to napisze dla reszty forumowiczów czy wymagało ingerencji w kody czy samo tak jak u Ciebie poszło.
[ Dodano: Pon 04 Lut, 13 22:06 ]
musisz rozwiercić nity->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
podpinam się pod temat bo mam właśnie zamontowane ori głośniki z tyłu. (Wersja Ambiente fabrycznie bez głośników).
Po zamontowaniu, głośniki grają ale skan fejsem pokazał:
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
Component: SWING 006 0039
Revision: 0H001001 Serial number: SKZ1Z2I8228615
Coding: 080002000201
Shop #: WSC 20970 456 97241
VCID: 316D11F7D1B9
2 Faults Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 245
Mileage: 99466 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.20
Time: 21:13:47
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 245
Mileage: 99466 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.20
Time: 21:17:33
I tutaj moje pytanie mam tak:
byte 2 bit 0-7 02 2 sPEAKER channels (2 passive Front Speakers)
byte 4 bit 0-7 02 Treble Speaker Monitor for Front Spreaker active
czy nie powinienem tego zmienić na 4 głośniki?
Mógłby ktoś kto ma fabryczne głośniki w drzwiach powiedzieć jak ma u siebie zakodowane radyjko lub jak to powinno prawidłowo wyglądać?
[ Dodano: Sro 06 Mar, 13 19:32 ]
postanowiłem zamknąć temat
po założeniu tylnych głośników trzeba zakodować radyjko aby "widziało" tylne głośniki.
Kodowanie przed założeniem głośników: Coding: 080002000201
i tutaj generowało błąd:
000 - -
Po zakodowaniu na 4 głosniki: Coding: 080004000401
i tutaj było... już jak z fabryki
pozdrawiam dokładających tylne głośniki
ludzie, dajcie spokój z tym odkodowywaniem, radio samo wyczuwa tylne glosniki, a co do montażu to dałem głosniki cały zestaw 2x3 glosniki na półkę i jakoś gra, robebeszanie drzwi to prawie zawsze połamane platiki, szkoda tam ruszac, a jak komus nie przypasi tylna półka to zawsze można ja wymienić na nową za 100złWitam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
Była:
Jest:
1) Octavia 1,4 TSI
jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
Zamieszczone przez himiCzy ktoś wie ile i jakie standardowo głośniki ma Ambiente 2 FL? Mi się wydaje, że mam same gwizdki aktywne.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Moje 8RE ze swingiem trąbią jak należy
Zamieszczone przez himiw menu jak zmieniam ilość basu kręcąc gałą od głośniości to niestety nic się nie zmienia.
Należy kręcić prawą gałą a nie lewą-od głośności tak jak piszesz :idea:
A jakie masz radyjko :?:O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
canecorso, nie ma łatwo->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
